应用编辑器中,加载场景到99%不动了是什么原因?
已定时 已固定 已锁定 已移动 统一:应用编辑(零代码)
1 帖子 1 发布者 1308 浏览
    这个是和场景有关
    1.先在场景编辑器中,打开发布后的场景预览,看能否打开场景,如果不可以,那就是场景的问题,如果能够顺利打开,需要回到应用编辑器测试
    2.如果发布后可以预览场景,在应用编辑器调取场景时,网络等问题都会导致99%,可以再等一会后,重新选择指向需要的场景,重新加载保存。
J Z
